Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Zamarznięte hamulce bez zaciśniętego ręcznego.
    Użytkownik Embrion
    szara
    Domyślnie Zamarznięte hamulce bez zaciśniętego ręcznego.
    Spotkał się ktoś z takim problemem, jak w temacie? Nauczony doświadczeniem, że włoszki nie lubią stać na ręcznym podczas mrozów, zostawiłem swoją na biegu. Nie zaciągając ręcznego. Chwilę postał (tj, kilka dni), a zaciski hamulca trzymają, kurde, jakim cudem? Ktoś wie?
    A z ciekawostek na inny temat. Kilka tygodni temu dostali się do mojej Belli złodzieje i pozbawili mnie starego ledwo zipiącego radia. Otworzyli zamek od strony pasażera jakimś śrubokrętem, czy czymś podobnym.
    Kurde, że w tych czasach kradną jeszcze takie rzeczy?!
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    co do tematu 1 :
    zaciągam zawsze - używany działa i nic się nie dzieje
    zaciski trzymają ? bez zaciągania ?
    no to chyba pora je skontrolować i przekonserwować skoro nie odbijają
    tylko dziwne jedno - nie hamowałeś a złapało i trzyma ?
    bo przecież żeby nie odbić to musi mieć po czym nie odbić :-)
    Użytkownik Embrion
    szara
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    co do tematu 1 :
    Otóż to! Zatrzymałem auto. Wyłączyłem silnik, wrzuciłem bieg. Nie zaciągałem ręcznego.
    Dzisiaj rano chcę ruszyć, a tu mi hamulec trzyma. Zaciągam ręczny...puszczam, zaciągam, puszczam... kilka prób. Trochę nożny też powciskałem. po ok 5-7 minutach odpuścił i mogłem jechać.
    Rozumiem, że przy ręcznym zaciśniętym by złapało, ale bez ręcznego? Ki Czort?
    Była woda wmiędzy tarczą i klockami i przymarzły
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    LukiPuki
    Też mam mały problem z hamulcami, otóż ręczny nie odbijał do końca i jak lekko skręcałem w lewo to słychać było pisk. Zdjąłem koło wyczyściłem z błota, soli i wszelakiego syfu i popsikałem WD40 tak żeby wpłyną płyn między to ramie które trzyma linkę a cały zacisk. Potem parę razy pomachałem wajchą od ręcznego i jest lepiej, jednak jak będę zmieniał koła na letnie to wyjmę klocki i wyczyszczę raz jeszcze całość i nasmaruję olejem maszynowym i może w końcu będzie po kłopocie.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar gechu
    konin,bełchatów
    156 1.8ts
    jak zaciąga się ręczny przez cały rok to wszystko chodzi,jak oszczędzasz zimą ręczny to blokuje
    Alfa, czyli walka serca z rozumem
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Złoty
    Jaworzynka
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD Q4 SW DISTINCTIVE
    Cytat Napisał Brumby Zobacz post
    Jeżeli nie wymieniałeś płynu hamulcowego wgląda na to, że czas to zrobić. Płyn hamulcowy absorbuje wodę.
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    Taki efekt masz gdy woda dostanie się między klocki a tarczę.Miałem taki przypadek.Wiosną umyłem samochód pod pracą a rano(w nocy był mróz) nie mogłem ruszyć.Musiałem koła polać ciepłą wodą bo złapało na maxa.
    no nie gadajcie że zamarznięta woda między klockiem a tarczą jest w stanie zatrzymać auto
    jakoś słabo to widzę - dwa , trzy ruchy w tył/przód i po lodziku by było :-)
    Użytkownik Pirat drogowy
    Częstochowa
    156 jtd - kartofel ;)
    [QUOTE=bocian;1146990dwa , trzy ruchy w tył/przód i po lodziku by było :-)[/QUOTE]
    nie za szybko kończy Panie majster ??
    BTW u mnie problem z zamarzniętymi halucami z tyłu wystepował jak miałem uszkodzony pancerz na lince ręcznego, po zaciągnięty na mrozie się blokowały gdyż w pancerzu pewnie była woda...po wymianie można ciągnąć na ręcznym i nic nie staje...
  1. Sposób na zamarznięte spryskiwacze przedniej szyby
    Utworzone przez Czarnecki w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 24-01-2016, 07:31
  2. [159] Zamarznięte paliwo, czy jakaś większa awaria??
    Utworzone przez Klejek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 200
    Ostatni post / autor: 05-01-2015, 22:18
  3. [159] Zamarznięte klamki
    Utworzone przez markopolo67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-01-2014, 11:35
  4. [159] zamarznięte drzwi, uszkodzony zamek?
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 10:34
  5. (155) Linka ręcznego
    Utworzone przez FlaY w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-04-2008, 06:41
