Coś masz nie tak, u mnie jak otwieram dach to chowa sie cały, jak zamykam tworzy jedność z dachem( bez szczelin, przerw.) Jak go uchylam to tylna część unosi sie na jakiś 3-4 cm w tylnej części. To że tobie nie przecieka to dlatego że wewnątrz są rynienki które odprowadzają wode.
może to kwestia regulacji, po bokach dachu masz śrubki na torxa
Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 03-07-2012 o 21:12
A może ma ktoś jakieś fotki,bądź mial podobny problem i znalazł rozwiązanie bez wizyty u specjalisty?
Uchyla sie? głupio się przyznać ale nawet nie sprawdzałem uchylności,jśli chodzi o otwieranie to idzie tylko do połowy.
Żeby się uchylił trzeba go zamknąć (przy sprawnym jest równo z dachem), a potem jeszcze raz nacisnąć przycisk w kierunku zamykania. Przy pełnym otwarciu też się chowa praktycznie cały. A masz zasuwany ręcznie pod szybą element poszycia dachu (nie wiem jak to nazwać)?
Tak mam taki element.
niestety nie uchyla sie
Mam nasepny problem,ale nie będe zakładał nowych tematów:
NAbiłem klimę w poniedziałek a dziś już przestało chłodzić----co sie dzieje?
Co do dachu to będzie coś nie tak z mechanizmem. Dobrze jakbyś dał radę porównać jak to wygląda u ciebie i u kogoś ze sprawnym.
Co do klimy to masz po prostu nieszczelność i ci uciekł gaz. Jak już często piszę w innych wątkach sprawdź szczelność klimy na ciśnieniu np azotem. A nie tą maszyną podciśnieniowa.
Kurde a jak jet nieszczelność to jak ją zlokalizować i załatać? To te maszyny są do dupy,zapłaciłem za to i powinna przerwać gdy jest nieszczelność a nie ładować i jak krew w piach no...
Szyber nie reaguję nawet gdy próbuje go uchylić,nic się nie dzieje.
Z klima jestem umówiony tam gdzie nabijałem na poniedziałek. Zadzwoniłem najpierw do Federacji Konsumentów i tam podpowiedzieli mi jak to rozegrać
Nadal jednak nie wiem co z tym szyberdachem...
