Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Check Engine + LPG - tok postępowania
    Giulietta 1.4 TB 120KM + LPG 2012r
    Domyślnie Check Engine + LPG - tok postępowania
    Cześć,
    Ostatnio w czasie jazdy (po około 20 minutach) wyskoczyła mi kontrolka Check Engine, podjechałem po pracy do pierwszego lepszego warsztatu i mechanik sprawdził mi błąd i była to sonda lambda (niestety nie wiem która). Stwierdził, żebym przez jakiś czas pojeździł na benzynie i sprawdził czy mi to dalej wyskakuje, jeździłem chyba z tydzień i wszystko było ok, potem znów się przełączyłem na LPG i jeździłem około 2 tygodnie aż znów mi wyskoczyła ta kontrolka. Tylko, że tym razem po około 5 odpaleniach sama zniknęła, nie zdążyłem podjechać do mechanika. Ostatni przegląd LPG miałem około 5000 kilometrów temu, instalacja to Tartarini. Jak tutaj wyczytałem na forum powodów może być wiele, ale mnie chodzi tutaj jak mogę zdiagnozować bardziej dokładnie usterkę. Znalazłem już zestaw jaki mogę kupić (Nowy Polski ELM327 v2 Euroscan 2015 diagnoza OBD2 + Adapter Typ 3 odpowiednik żółtego (A3 ELMC19) + MES 3.9R1) i pytanie czy czymś takim będę w stanie monitorować ciągle albo odczytać jakieś historyczne dane co było nie tak? Gdy byłem u mechanika i patrzał na wykresy od sond lamba to oba były ok. Za bardzo nie wiem jak się mam zabrać za głębszą diagnozę/analizę i proszę o jakieś rady.
    Marek
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Androv
    Lubuskie
    Alfa Romeo Mito 2010r 135 km MultiAir
    Stawiam,że przez gaz wyskakuje błąd sondy,tak jak pisałeś na benzynie jest ok.
    Jest taka możliwość, że to przez LPG a nie benzynę, ale pewności nie mam. Mógł to być równie dobrze zbieg okoliczności. Mnie chodzi jak to dalej diagnozować, jak postępować? Teraz jeżdżę i wszystko jest ok, to co tylko od czasu do czasu sonda lambda wyrzuca błąd? Czym to jest spowodowane ?
    PL
    LPG do regulacji
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Świeżak Avatar kriso221
    Alfa 156 2.0.JTS 16v PB 155km
    A ja do diagnozy zamowilem takie cos :
    - Interfejs ELM 327 Bluetooth mini OBD2 z Polski https://allegro.pl/interfejs-elm-327...o&bi_c=Product
    + Aplikacje Torque Pro pelna wersja https://chomikuj.pl/program01/Androi...pk(executable)
    Aplikacje mam juz na telefonie i podobno monitoruje wszystkie parametry w czasie rzeczywistym ale dopiero bede to sprawdzal.
    Dzisiaj wymieniałem świece ponieważ zbliżam się do okresowego przeglądu przy 120 tysiącach i jedna z nich była bardziej okopcona niż inne a jeszcze inna świeca była praktycznie luźna. Może ta wymiana pomoże.
    Lubuskie
    Cytat Napisał Mareh Zobacz post
    Pojeździsz zobaczysz czy pomogła wymiana świec,na pewno nie zaszkodzi.
  1. check engine 156
    Utworzone przez neolive2222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2016, 19:38
  2. [159] TBi. Check engine. Have engine checked x3 w czasie jazdy.
    Utworzone przez _Mariusz_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-02-2016, 18:33
  3. [159] Check engine moc ok?
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-07-2015, 15:54
  4. Check Engine
    Utworzone przez leito1 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 21-03-2015, 08:58
  5. check engine
    Utworzone przez lukasz4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-06-2007, 08:01
