Pokaż wyniki od 1 do 10 z 42
Temat: Coś rozładowuje akumulator
    rudy wielkie
    alfa-romeo166 20ts
    Domyślnie Coś rozładowuje akumulator
    Cześć.Od długiego czasu mam taki problem,po wyłączeniu auta,z akumulatora nadal jest pobierany prąd.Jednak nie zawsze tak się dzieje.Połamana instalacja między tylną klapą a resztą nadwozia została naprawiona,ale problem pozostał.Zostały zniszczone dwa akumulatory,600zł w plecy.Morze ktoś spotkał się z takim problemem.Model 166ts.
    Strzelin
    Miernik w łapki i sprawdzasz ile prądu Ci bierze. Nie powinno więcej niż 0,02A (niech ktoś poprawi jak źle pamiętam). Jeżeli pobiera więcej to wyciągasz wszystkie bezpieczniki i sprawdzasz. Powinieneś mieć pobór 0. Potem wkładasz po kolei bezpieczniki i sprawdzasz po którym to tak nagle zwiększa Ci się pobór. Potem instrukcja w łapki i sprawdzasz od czego to bezpiecznik. Znajdujesz te urządzenia i masz odpowiedź na tacy. Jak znajdziesz co to Ci żre to spróbujemy coś wydumać
    Bełchatów
    Zacznij od sprawdzenia tego co pisał marek oraz doadatkowo:
    - ładowanie aku
    - odepnij kable od alternatora i zobacz czy pobór spadnie. Spotkałem już auto, w którym w wyniku uszkodzonego regulatora alternator pobierał sobie prawie 3A na wyłączonym silniku.
    http://chomikuj.pl/danus77
    rudy wielkie
    alfa-romeo166 20ts
    Po włożeniu bespiecznika nr18 zaczął brać prąd.Według instrukcji jest on od zestawu wskażników,i akumulatora systemu ICS.Nie wiem co dalej.Na razie dzięki za pomoc.
    Strzelin
    To jak masz winowajcę to profilaktyka. Rozkręcić, wszystko rozpiąć, spiąć i przeczyścić. Jak nie pomoże to chyba pozostaje wymiana.
    Bełchatów
    Wychodzi na to co mówiłem. Ciągnie ci prąd przez kontrolkę ładowania w liczniku do regulatora. No chyba że sam ICS głupieje i się nie wyłącza.
    Edit:
    Podejrzałem troszkę schematy (nie wiem który masz rok auta). Zacznij od wyjęcia ICS'a i odpięciu od niego wtyczek.
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 22-01-2015 o 20:01
    rudy wielkie
    alfa-romeo166 20ts
    Odpiąłem wszystkie wtyczki,i okazało się że nie żre prądu. kolejno wkładałem wtyczki sprawdzając co się dzieje.Znalazłem odpowiedzialną.połączyłem wszystkie oprócz tej jednej i okazało się że radio nie działa,a cała reszta funkcjonuje normalnie.Rok auta to 1999.Aby słuchać radia będę musiał chyba kupić nowego ICSa.Dzięki chłopaki za pomoc.
    Strzelin
    Obawiam się że do tego to się sprowadzi. Choć zawsze możesz rozkręcić i zobaczyć, a nóż coś trafisz albo po ponownym złożeniu będzie ok.
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Na początek sprawdź optycznie elektrolity w ICSie.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    rudy wielkie
    alfa-romeo166 20ts
    Nie mam pojęcia o co chodzi z tymi elektrolitami.czy to ma związek z ekranem?
  1. Akumulator rozładowuje się podczas jazdy
    Utworzone przez starykot w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 12-07-2014, 19:20
  2. Alfa 147 1,9 rozładowuje się akumulator
    Utworzone przez kmieciu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-02-2014, 10:09
  3. [159] Podczas jazdy akumulator się rozładowuje...
    Utworzone przez Nemrak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-09-2012, 22:46
  4. [155] 155 rozładowuje akumulator w jedna noc
    Utworzone przez pawelpawel111 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 27-03-2011, 20:37
  5. Czytnik Navi rozładowuje akumulator??
    Utworzone przez kelpin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 08:07
