Witam, czy w 1.9 JTD 16v / 2.4 JTD 20v 'MJet' 2004= po wymianie wtrysków, lub wtrysku, trzeba go kodować, zalewać wcześniej paliwem, lub co kolwiek z nim robić?, czy poprostu zainstalować wtrysk i tyle
Trzeba kodować. Tym się zajmuje już serwis który Ci regeneruje wtryski. Bez kodowania/adaptacji ECU nie będzie w stanie wprowadzić odpowiednich korekt dawkowania na wtryskach. Nie baw się w to sam, jeśli nie masz o tym pojęcia
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
W MES ustawisz kod wtryskiwacza - jeżeli to masz na myśli
Części do AR i nie tylko. Na stronie tylko część asortymentu.
Rozrządy, hamulce, zawieszenie.
Zaktualizowane ceny i poszerzony asortyment:
www.a-moto.pl
Ja zmieniałem jeden - poszło gładko, a w MES jest zakładeczka i KKL bez kłopotu dawał radę z kodem wtryskiwacza - aż za łatwo jak na AR poszło
www.a-moto.pl
Ok, jeżeli wymienie jeden wtryskiwacz, to trzeba tylko jeden kodować?, czy resetować wszystkie i na nowo kodować całość?
Tylko jeden kodujesz, ten który zmieniłeś. Ja odpalałem auto z niezakodowanym - dramat
www.a-moto.pl
Dokładnie W 156 zwykłym kablem kkl zakodujesz wtryskiwacze np. w 147 już tak różowo nie jest bo jest na CAN-ie.
Udaję, że skrzynia mi nie przeszkadza, a te trochę wibracji - pewnie lepiej nie będzie
www.a-moto.pl
