Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: NIE ZAPALA [156] JTD Sportwagon
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 JTD Sportwagon, 2002r, 85KW
    Domyślnie NIE ZAPALA [156] JTD Sportwagon
    Witam, jestem nowy na forum. Problem z moją Alfą zaczął się w momencie gdy temperatura spadła poniżej 10'C. Mam ją od września i paliła na dotyk.
    Byłem w serwisie Alfy, po diagnostyce nic nie widzą , błędów nie ma , świece grzeją, ciśnienie jest.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nasa
    Opole/Katowice
    AR GTV V6 TB / AR 156 1.9JTD
    immobilizer ?
    Użytkownik Embrion
    Sprawdzony i działa. znajomy mówił że jest to bolączka Alf i Opli. Ponoć jak temperatura spada bardziej (ok.-10'C) problem znika i palą z dotyku. Nie wiem co o tym myśleć. Wymienić filtr paliwa? powietrza? aku zamieniłem i też nie pali, zresztą kreci jak szalony (do pewnego czasu oczywiście). Nie chce spieprzyć sobie rozrusznika przez takie zapalanie za 20 razem ...
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    To raczej bezpośrednio nie pomoże, ale sprawdź temperatury w FESie/MESie (wody, powietrza itp itd). Zobacz czy pokrywają się z rzeczywistością. Częstym problemem przy nieodpalaniu jest syf w klapie gaszącej. Jak ci odpala jak jest ciepło to nie to ale zapobiegawczo można wyczyścić.
    Jaki rok i ile KM?
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Cytat Napisał m@rcin Zobacz post
    U mnie bardzo podobnie kręci jak szalony ale nie zapala dopiero za którymś razem. Ale u mnie jeszcze dyskoteka w kontrolkach gasną mrugają, auto jak zapali jeździ bardzo ładnie gorzej jak trzeba zapalić.
    Użytkownik Embrion
    No właśnie, jak już odpali i się zagrzeje to później pali z dotyku. Temperatury "prawie" się pokrywają. Przynajmniej temp.wody, FES pokazuje 75' zegary 65'.
    Gdzie znajduje się ta klapa gasząca?
    AR 156 JTD Sportwagon, 2002r. 85KW
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    W Oplu miałem takie problemy jak robiło się chłodno twardniały węże przelewowe przy listwie wtrysków i po postoju zapowietrzał sie po prostu układ i trzeba było kręcić dłuuuuuugo a jak odpalił to z tyłu siwo. Wymieniałem te węże co rok, koszt niewielki i roboty nie dużo, a wcześniej mechanicy kasowali mnie po 500 zł za uszczelniacze i tego typu bzdety. Nie wiem jak jest w Alfie bo jeszcze nie musiałem tego robić.
    Użytkownik Embrion
    sam już nie wiem... po nocce znowu <<zonk>> nie odpaliła. świece też jakoś krótko grzeją. przekażnik odbija (słychać go) po dosłownie 1s. pompka tez pracuje bo tez ją słychać jakies 10s. aku sprawny
    sklaniam sie ku wymianie filtra paliwa i powietrza .....
    Panowie po cięzkich bojach odpaliła na prostowniku z rozruchem. Co zauważyłem : przez dłuższy czas kopcenie na niebiesko - ustało po przejechaniu 5km.
    Natomiast jak ją gasze słychać z komory silnika charakterystyczne odbicie, jakby coś się zamykało na podciśnieniu. Nie wiem czy jest to normalne więc również proszę o wasze sugestie.
    Użytkownik Embrion
    AR 156 SW 2.4 JTD
    A czujnik położenia wału ? Tzw. czujnik fazy ? Sprawdzano czy od niego nie ma błędów?
    Ja miałem podobny problem ! Kręcił jak szalony a nie palił.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Ozzzi
    Modliborzyce/Janów Lubelski. LJA
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2000 Była, Teraz Alfa Romeo 156 1.8TS Sportwagon FL, Opel Astra G OPC
    Ja stawiam na czujnik położenia wału, kumpel miał kiedyś podobny przypadek.
  1. [155] Nie zapala.
    Utworzone przez dyzio663 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 22:58
  2. jtd nie zapala
    Utworzone przez kmiecik78 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-10-2010, 18:07
  3. [155] 155 2.0TS nie zapala
    Utworzone przez Chudy0 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-08-2010, 21:15
  4. [166] nie zapala
    Utworzone przez sproket w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 03-02-2009, 23:08
  5. [145] Nie zapala!
    Utworzone przez oran w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2008, 17:02
