Strona 9 z 17 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 168
Temat: Olej skrzyni biegów 6MT FPT C635
  1. #81
    Użytkownik Świeżak Avatar Mrseeba03
    AR Giulietta 1.4 TB / Ibiza V 1.0 TSI
    Cytat Napisał Calypso Zobacz post
    Hmm to jeśli poprzedni zestaw był idealny to dlaczego zmiana?
    Zmieniłem przy okazji wymiany koła dwumasowego i sprzęgła. Jako, że po spuszczeniu olej z Xado wyglądał jak szara breja (pewnie jakaś reakcja), postanowiliśmy zalać nowy olej. Stwierdziłem, że spróbuję zachwalanego tu ostatnio połączenia Fuchs + Archoil. Skrzynia pracuje poprawnie, nie mogę narzekać. Jednakże na poprzednim lewarek chodził wyraźnie płynniej, bardziej gładko zapinały się biegi.
  2. #82
    BRAVO MultiAIR 140
    Będę próbować zmieniać na dniach pierwszy raz olej w skrzynce c635. Powiedzcie, czy:
    - Fuchs 75w80 GL5 + AR9200 v2 - może być zamiast AR9100?
    Ten 9200 został mi z pierwszej wymiany silnika, który jak mi się wydaje (MA), nie bardzo lubi ten dodatek
    - Odnośnie ilości, to czy mierzyć ile oleju zejdzie i taka samą zalać, czy w ciemno można lać te 1,7l?
  3. #83
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    Przy 60 paru tysiącach zmieniłem olej na ten co piszesz ,z jakąś tam nadzieją że będzie choć ciut lepiej niż jest ,nie jest źle ale zawsze przy zmianach mamy taką gdzieś tam nadzieję ze nastąpi poprawa ,to mogę potwierdzić opinię gdzieś słyszaną że co byś nie wlał to skrzynia przez to nie będzę lepiej chodzić.
    Po frytkach byś wlał i nie zauważysz różnicy.
  4. #84
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał lolo23 Zobacz post
    Mi zeszło prawie 2,5l i się mega zdziwiłem. Przejechałem na tym 100k i było ok, więc mechanior zalał tyle samo.
  5. #85
    PL
    A ty nie masz M 32?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  6. #86
    159 2.0 JTDm
    Mam C635 z końcówki 2011 roku. W instrukcji do 159 nie było nawet aktualizacji do skrzyni C635.
    Stąd się zdziwiłem tym 2.5l (a instrukcja z Giulietty mówi 1,87l).
    Nie będę pisał, że tyle zalecam zalać, ale sporo km na takim konfigu zrobiłem i wygląda to ok.
    Ostatnio edytowane przez Klonek ; 29-09-2019 o 18:46
  7. #87
    BRAVO MultiAIR 140
    Dzięki Panowie za info.
    Głównym powodem wymiany oleju jest przedłużenie jej życia.
    Jedynka mi czasem haczy, ale wtedy nie biję jej na siłę a wcześniej na sucho przy wciśniętym sprzęgle wrzucam 2 i potem 1 i jest lepiej.
    Dodatkowo chciałem sprawdzić wpływ tego dodatku AR9200v2. Choć dogrzebałem się info z forum fabii że ktoś zadał pytanie do centrali Archoila a ci nie polecają lać AR9200 do skrzyń.. Dziwne.
    W kwestii ilości, to już mam totalny dylemat, bo jeśli kupię 2l a zleję więcej niż 2l. to będzie lipa, a nie chcę w ciemno kupować 3l.
    I jeszcze (bo jest nieład w postach) co ostatecznie lać:
    FUCHS TITAN SINTOFLUID FE 75W GL-4
    czy
    FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 GL-5
  8. #88
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    75w80, u mnie wystarczylo 2l, dolewałem też dodatek AR.
  9. #89
    Użytkownik Świeżak Avatar fts
    159 SW 2.0 JTDm Sport+ 2011: 136 -> 190/430Nm
    czy
    Ja wlewałem FUCHS TITAN SINTOFLUID FE 75W GL-4. Kupiłem 2l, jakąś resztkę jeszcze dostałem od mechanika
  10. #90
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar strzelec
    SD
    Alfa Romeo 156 2.4, Alfa Romeo 159 2.0 Mondeo Hybryd Vigniale
    Cytat Napisał fts Zobacz post
    I jak wrażenia?.
  1. Olej w skrzyni biegów
    Utworzone przez Zimak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2017, 11:47
  2. [159] olej w skrzyni biegów manualnej od skrzyni automatycznej!!!
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 21:00
  3. Olej w skrzyni biegów
    Utworzone przez Jack3516 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2011, 12:11
  4. Olej do skrzyni biegów.
    Utworzone przez Matt21 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2008, 20:33
  5. Olej w skrzyni biegów.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-07-2007, 19:42
