Strona 8 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 82
Temat: MiTo na gaz LPG - kompendium
  1. #71
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Graty są wystarczające dla twojej mocy ale same graty to połowa sukcesu reszta to kumaty gazownik .
    Z gazownikiem prawda.
    Co do gratów ja bym się zastanowił nad wydajniejszymi wtryskami bo będą na granicy swoich możliwości i jest spora szansa na konieczność podnoszenia ciśnienia aby nie pętliły.
    Jednak zostawiłbym je bo już są, lekko podniósł ciśnienie a jak będą do wymiany to wtedy je wymienić na mocniejsze.
    Ostatnio edytowane przez piotraskvw ; 26-11-2019 o 14:17
  2. #72
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar R.Y.D.Z.U
    Brzeszcze / Wieliczka / Bieruń
    MiTo - dzikie 78KM :)
    Cytat Napisał cortes Zobacz post
    Dwa miesiące temu zamontowałem instalację w swoim Mito 1,4 78KM i przejechałem na niej 4 tyś km - również na gazie sprawuje się rewelacyjnie. Spadek mocy ok. 5% ale zauważalny, spalanie to 9,8 w mieście i z klimą, tryby pracują normalnie.
    O ile wzrosło Ci spalanie w stosunku do benzyny?
    Też zastanawiam się nad montażem instalacji LPG, lecz muszę to przekalkulować
  3. #73
    A i jeszcze jedna ważna rzecz, na LPG NIE ma prawa być mniej mocy!!
    Mało tego powinno być jej minimalnie więcej, bo LPG jest paliwem o wyższej liczbie oktanowej, dzięki temu ECU może później cofać zapłon, owszem spali go więcej ale przecież gaziutek jest tani
    Moje ostatnie auto z instalacją LPG na noPB 98 miało 198KM a na LPG 204KM. Wszystko jest kwestią odpowiedniego strojenia.
  4. #74
    W zakupie
    Panowie spotkał się ktoś może z taką przypadłością w Mito 1.4 T 155 KM że na LPG, tylko w dynamicu przy nagłym (i pełnym) dodaniu gazu szarpnie/zdławi się na chwilkę a potem już normalnie idzie? Ogólnie auto zbiera się tak samo na benzynie i LPG i mocy mu nie brakuje tylko poza tym szepnięciem.
    Instalacja to:
    elektronika: KME Nevo-Sky Max 3300
    wtryski: Alex Barracuda 130nl
    reduktor: Magic 3 compact
    wielozawór: Tomasetto Ø6
    przewód zasilający: Faro Ø6
    A no i pytanie nie do końca związane z tematem: czy komuś ten silnik "strzela z tłumnika" przy nagłym odpuszczeniu gazu po pełnym bucie? Bo mam takie właśnie wrażenie jakby mój strzelał (takie ciche ale słyszalne, losowe dudnienia po odpuszczeniu gazu). Jest ich więcej na LPG a na benzynie może z 1-3 strzały.
  5. #75
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Kolego. tak spotkał się. wielu się spotkało, nie tylko w mito, ale w wielu innych autach. Mianownik jest wspólny. Żle dobrana lub wyregulowana instalacja. Nie ma innych powodów.
  6. #76
    W zakupie
    No to to się domyślam Ale może jest tutaj ktoś bardziej obeznany w temacie i podpowie na co zwrócić uwagę, no i też czy komponenty są dobrze dobrane. Bo specjalnie wybrałem droższego specjalistę od gazu, który teoretycznie ogarnia te silniki ale z moim akurat nie do końca może sobie poradzić. Będziemy go jeszcze stroić w czwartek ale jakby udało się coś wcześniej dowiedzieć co by było pomocne to zawsze było by lepiej.
    No i pytanie o "strzały z tłumika" czy w innych 1.4 T też występują? Bo nie wiem czy coś takiego słyszałem przed zmianą rozrządu i wymianą świec a po niej już to słyszę...
  7. #77
    Ja mam inst Eco 01 tartarinii. Chodzi idealnie. Nic nie strzela
  8. #78
    PL
    Cytat Napisał hp111 Zobacz post
    Strzela i to jest super
    Im lużniejszy wydech tym głośniej.
    Baraki 130 to przesada 115 wystarczy ale to nie jest problem.
    Ty masz chyba podbicie momentu na D i pewnie gazmen tego nie uwzględnił.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 17-12-2019 o 08:29
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  9. #79
    Alfa Romeo Giulietta
    Hej a jak z żywotnością silnika ma ktoś takie informację.
  10. #80
    PL
    Cytat Napisał Lukas1974 Zobacz post
    Silnik jest pancerny i duże przebiegi na LPG to norma
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 15-01-2014, 10:19
