Strona 32 z 42 PierwszyPierwszy ... 2223242526272829303132333435363738394041 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 311 do 320 z 416
Temat: Akumulator...
  1. #311
    Szczecin
    Giulietta 1.4 TB (+LPG) '12, Lancer 1.8LPG 143KM, '10, BMW 528i '16
    Dzięki Piotriix. Tak jak pisałem - nie wiem wciąż jaka jest przyczyna techniczna dla której akumulator ma nie być naładowany do pełna. Jeżeli elektronika się grzeje, to pewnie jest jakiś układ/algorytm zabezpieczający obwody mocy/ograniczający prąd. Zazwyczaj są to problemy natury termicznej. Uważam, że temperatura 0 stopni na zewnątrz zapewnia odpowiednie warunki chłodzenia. Poza tym nie ładuję akumulatora w 10h, a np. w 24h.
    Chwilę po ładowaniu - 12.8V.
    2 dni po ładowaniu - 12.1V.
    7 dni po ładowaniu - 12V.
    Temperatura na zewnątrz średnio około 0 stopni. Samochód stoi obecnie pod chmurką i jest obecnie nie używany.
    Ostatnio edytowane przez RalfPi ; 31-12-2019 o 13:44
  2. #312
    Cytat Napisał RalfPi Zobacz post
    Pomiary zrobione.
    Ładowanie trwało jakieś 24h.
    Chwilę po ładowaniu i przeparkowaniu auta - 12.8V.
    Dzień później 12.3V.
    Dzień później 12.1V.
    Pobór prądu około 0.25A bez włączonych świateł - po otwarciu samochodu z pilota i zamknięciu drzwi.
    Jakieś sugestie Koledzy?
    za szybko mierzyłeś pobór, świeżo po otwarciu/zamknięciu drzwi wiele systemów działa - mierzy się ileś tam minut, a najlepiej po >20 kiedy obwody +12V INT/A zostaną wyłączone. nie pamietam jużile w mojej Giulietcie pobierało po tych kilku minutach, to były wartości chyba rzędu 25mA (mam dokładany alarm).
    musisz sprawdzić czy masz złodzija aku, czy on sam się rozładowuje. pomoże pomiar po czasie, ale oprócz tego naładuj aku na max, niepodłączony w aucie, zmierzysz po jakimś czasie np 1h ile, potem za pół dnia, za dzień. będziesz widział mniej więcej czy i jak spada. dobry aku powinien trzymać 12.7V albo i lepiej po dniu.
  3. #313
    Szczecin
    "Roger" epsonix.
    Wiesz może jaki to stopień naładowania - 12.0V, aku. AGM przy temp. 0 stopni Celsjusza?
  4. #314
    aż tak się nie interesowałem, ja robię pomiary w garażu (18-20C) bardziej chodziło mi o pewne błędy jakie popełniłeś przy tym zgrubnym teście mierząc napięcie/prąd zaraz po otwarciu. nie wiedziałem tez że piszesz o AGM, tu mogą być jakieś różnice, ale nie podpowiem w którą stronę. pogoogluj trochę, może coś znajdziesz, wtedy podlinkuj/wrzuć jakieś wykresy czy tabele.
  5. #315
    PL
    https://youtu.be/5hkfJpAab6k
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 01-01-2020 o 10:47
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  6. #316
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Czy to możliwe? Po wymianie akumulatora na nowy Centra CL600, tu niespodziana wydaje mi się że sprzęgło nieco szarpie a może silnik na zimno nieco niestabilny, czyżby jakieś adaptacje ustawień?
  7. #317
    Szczecin
    A wszystko dobrze dokręcone "jak czeba"? Chodzi o klemy i.. bieguny.
  8. #318
    Oczywiście,
    przygody ustały - czyli była adaptacja do zresetowanych ustawień
  9. #319
    Szczecin
    A u mnie po staniu auta od 10 dni pojechałem w końcu na myjnię i.. samochód odpalił bez problemu. Przypomnę, że około 5 dni temu miałem 12V. Myślę sobie, że skoro akumulator nie rozładował się po 10 dniach od ładowania, to znaczy, że raczej nie ma żadnego nadmiarowego poboru prądu, a akumulator ma szansę pożyć jeszcze trochę.
  10. #320
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Z którego roku masz aku? Start stop działa po naladowaniu? U mnie rok 2015, jak postoi kilka dni w obecnych temperaturach, to odpala bez problemu, ale S&S żeby zaczął działać, muszę duuuuzo przejechać.
  1. Akumulator
    Utworzone przez groda w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 13:02
  2. [Giulietta] Akumulator:(
    Utworzone przez kaponee w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 20:15
  3. Akumulator
    Utworzone przez tuzi5 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-09-2011, 15:55
  4. akumulator-alarm-akumulator...
    Utworzone przez luj666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 13:28
  5. [164] Akumulator
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 14:12
