Strona 3 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 90
Temat: Skrzynia basowa w 166
  1. #21
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Panowie, dziękuje za wszystkie posty-sporo mi pomogliście. Potrzebuje jeszcze kilku odpowiedzi na nurtujące mnie pytania:
    - zamówiłem kabel iso-chinch, czy potrzebuje coś jeszcze aby podłaczyć ICS ze wzmacniaczem z tyłu? (jakiś kabel remote)? czy tylko wpinam się tą przejściówką a dalej łącze kablem chinch-chinch, puszczam go po progach do bagaznika?
    - co mam wybrac jako 1-głośnik i do niego wzmacniacz czy też najpier upatrzyć głośnik i potem dobierać wzmak? przemyslalem sprawe i najpierw pójdę klasycznie - skrzynia typu bassreflex, co nie znaczy że za jakiś czas nie zdecyduje się przerobić na rozwiązanie z subem w kanapie - a skrzynia pójdzie do innego auta. Chodzi o to abym mógł później bez problemu podłączyc do wzmaka którego teraz kupie - głośnik w kanapie. w skrzyni chciałbym jakiś 30cm, zatem wzmak będzie mocniejszy i do 20 powinien wystarczyć? (tak biorę na logike, wiem, że mogą być różne moce itd).
    - i teraz najważniejsze - jaki wzmak i skrzynia z głosnikiem 30cm min? podałem przykład z tymi eartquakami, ale jeśli znacie zestaw który wygeneruje mi mocniejszy basik - bardzo chętnie sprawdze. nie chciałbym też przecholować-aby mój aku i alternator dały radę. fajne są zestawy z dwoma glośnikami w duzej skrzyni ale tego raczej bez rozbudowania jednostki zasilania nie napędze?
    budżet do 2tys za wszystko (wzmak, skrzynia z głośnikiem i okablowanie). tak jak pisałem wyzej - slucham glownie hiphopu, zalezy mi na niskim "tłustym" basie.
  2. #22
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Zaraz zaraz, chcesz, żeby to dobrze grało, czy po prostu ma być "dużo basiku"?
    Odnoszę wrazenie, że to chyba jednak ta druga opcja i po prostu ma być łomot To lepiej weź sobie tą skrzynię, najlepiej jak największą i nie kombinuj, bo obawiam się, że się zawiedziesz na opcji z głośnikiem w dziurze na narty.
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
  3. #23
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    a ten kabel iso-chinch ktory polecaliscie mi zamowic to bedzie na pewno ok? bo tam nie widze kabelka remote tylko samo wyjscie na chinche.?
  4. #24
  5. #25
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Panowie,
    a ten zestaw: http://allegro.pl/show_item.php?item=6445644969
    mi nie kleknie? (alternator i aku dadza rade?) lokalny spec od car-audio twierdzi ze zagra ok, mocnym basem ale proponuje mi wstawic spory kondensator. brac go czy lepiej drugi aku?
  6. #26
    Klękną tylko wszystkie laski pod remizą jak usłyszą ten basik
    Będzie działać. Jeszcze kup zapas taśmy, żeby przyklejać elementy samochodu, które będą odpadać.
    Ostatnio edytowane przez Tomtrz ; 05-09-2016 o 17:10
  7. #27
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arek1987
    PL-00
    F..k new cars, I'm driving oldschool :)
    Szkoda tylko że sub 1500wat rms daą w zestawie do pieca który może da 600-700 w rms powinno być na odwrót
  8. #28
    Chodzież
    Ford
    Spokojnie, ten głośnik w życiu nie wytrzyma 1,5 kw w rms. Wzmacniacz to cyfrówka więc zestaw jest dość dobrze dobrany, tylko że......... to będzie bezmyślne pompowanie powietrza, nijak powiązane z przodem. I idę o zakład że bass będzie lepiej słyszalny na zewnątrz niż w środku. Ale z postów wynika że tak ma być.
    Nie kupuj żadnych kondensatorów ani tym bardziej akumulatorów. Jak masz sprawny układ elektryczny to będzie grać, tyle że demonstrując "moc i jakość" podziała 10 min na postoju.
  9. #29
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    Dokładnie
    Raczej lepiej na odpalonym
  10. #30
    PL-00
    Śmiem wątpić, sam w taki sam pompowałem 1kw w rms w 4ohm
    Wiadomo jakieś tam spadki na napięciu ale to niezły głośnik a piece Cruncha są jakie są
    No i kwestia użytkowania bo jak ma tylko łupać rejestracją to można sporo taniej
  1. Skrzynia basowa pod ICS - Alfa 166
    Utworzone przez kobielczak w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-11-2013, 13:42
  2. Skrzynia basowa + wzmacniacz
    Utworzone przez PRE2ES w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 09:35
  3. skrzynia basowa Alfa 166
    Utworzone przez adio w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 24-08-2011, 17:08
