Czujnik kąta skrętu / wspomaganie
ażeby przed świętami nie było zbyt cukierkowo, i Alfa nie hulała bez problemów, od kilku dni mam problem ze wspomaganiem, które odłącza się w czasie jazdy.
Dokładnie wygląda to tak, że na wyświetlaczu pojawia się stosowna ikona kierownicy i dźwięk, a samo wspomaganie siada. Nie działa również DNA.
Wiedziony radami z forum zacząłem sprawdzanie przyczyn od tematów akumulatorowych. Test wykazał, że wszystko gra, ładowanie w normie, alternator też. Toteż skierowałem kroki do mechanika.
Po podpięciu do kompa, mój spec stwierdził, że to pada czujnik kąta skrętu, umieszczony w kolumnie kierownicy. Przeczyszczenie łączeń i ponowna kalibracja czujnika przyniosła tylko czasowy efekt. Przez kilka dni był spokój, niestety dzisiaj znowu problem wrócił.
Chciałbym uporać się z problemem zanim spadnie śnieg, bo poruszanie się samochodem bez wspomagania po naszych drogach w zimie to niebezpieczna sprawa.
Moja prośba do użytkowników forum:
Jak taki czujnik wygląda dokładnie (jakies foto może) i gdzie mogę go znaleźć w sieci?
Nie mam podstaw nie wierzyć mechanikowi, więc zabiorę się za ten temat wg jego wskazówek. I Waszych.
pozdrawiam i dzięki z góry
Witaj! Identyczny problem.
Czy mógłbyś dopowiedzieć jak poszło z wymianą czujnika kąta skrętu w twojej Alfie?
Niestety mam to samo.:(
Skąd wziąłeś ten czujnik?
Czy pasuje ten z fiata grande punto/evo?
Czy znalazłeś oryginalny do mito?
Z góry dzięki.:)
Czy wiesz może jak znaleźć taki czujnik? Czy do mito pasuje ten z fiata grande punto/evo?
Czy masz jakieś źródło oryginalnego czujnika do mito?
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
W ASO zaśpiewali mi 4500 za cały układ wspomagania. A błąd wskazuje na czujnik kąta skrętu.
